尚朋堂SR-18xx系列电磁炉开机后烧IGBT管保险管烧毁
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-18xx系列电磁炉开机后烧IGBT管保险管烧毁故障症状:开机后,保险管烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表在机检测IGBT 各极对地正反向电阻, CE 极间正反向电阻值为0 。焊下IG ...
    尚朋堂SR-18xx系列电磁炉开机后烧IGBT管保险管烧毁故障症状:开机后,保险管烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表在机检测IGBT 各极对地正反向电阻, CE 极间正反向电阻值为0 。焊下IGBT 再次测量,发现已短路。更换IGBT65后,再次测量各极对地正反向电阻,门极(G ) 对地正反向电阻还很小,结果检查出门极与地间的V D1稳压管也击'穿短路。更换稳压管。检查电源各级的输出电压时, CN 插排的16V 电压为OV , 5V 电压则为5. 7V. 偏高。对16V 电源相关元器件进行排查,发现VD5 稳压管也击穿纯路。检修结果: 更换VD5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.571011 second(s), 17 queries .
