格兰仕G7020IIYSL-V1微波炉不加热的检修思路
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台格兰仕G7020IIYSL-V1型电脑式微波炉,接通电源,按下微波加热键并设置好时间后,显示器显示信息,按下启动键,炉灯亮,风扇与转盘运转正常,但不加热。根据故障表现为来分析,炉灯亮,风扇与转盘运转 ...
    收到其他维修同行的一台格兰仕G7020IIYSL-V1型电脑式微波炉,接通电源,按下微波加热键并设置好时间后,显示器显示信息,按下启动键,炉灯亮,风扇与转盘运转正常,但不加热。根据故障表现为来分析,炉灯亮,风扇与转盘运转正常,显示器显示信息,这说明微波炉的低压电路与显示电路工作正常;不加热故障可能在微波加热电路或其控制电路中,实绘相关电路如图1所示。以高压变压器T1为界,左部分为低压电路,右部分为微波加热电路,下半部分为微波加热控制电路。
         该型微波炉采用单片微处理器IC1 (TMP86PH46NG)作为功能程序控制。当设定为微波加热状态后,IC1的25脚输出高电平,该高电平经偏置电阻R16加至三极管Q4的基极使其导通,Q4的集电极、限流电阻R13、微波控制继电器J2与+16V直流电源构成回路,J2吸合,常开触点J2-1闭合,高压变压器T1的初级绕组L1接通220V电源,T1变压后输出两组交流电压,其中次级绕组L2产生的3.5V电压向磁控管MT的灯丝供电,另一绕组I3产生的2100V电压经高压电容C、高压二极管D、高压保险管H.V.FU2与磁控管MT构成倍压整流电路,产生约4000V直流高压加至MT的阳极,从而产生频率约2450MHz、功率约1050W的微波能,对食物进行加热。
         拆开外壳,先用改锥对高压电容C放电(防止检修时发生人体被电击),接着用万用表检查T1、C、D、H.V.FU2及MT,均正常。由此判断,故障在微波加热控制电路中。接通电源,测量IC1的西脚电压为4.8V,说明IC1正常,再测量J2-1两端却无AC220V电压。正常时(T1的初级)应有AC220V电压。断电,检查Q4、R16、R13、D11、J2及J2-1等元件,发现R13局部变黑,焊下R13测量已断路。R13断路后,微波继电器J2不能吸合,常开触点J2-1不能闭合,从而引起本故障。更换R13( 15.2/0.5W )后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.167515 second(s), 17 queries .
