尚朋堂SR-18xx系列电磁炉,输出功率明显偏小
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-18xx系列电磁炉,输出功率明显偏小故障症状:输出功率明显偏小。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表测量电源电路各级输出电压,基本上都正常。查C1'2部分的电路,脱开电阻R4 后, ...
    尚朋堂SR-18xx系列电磁炉,输出功率明显偏小故障症状:输出功率明显偏小。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。用万用表测量电源电路各级输出电压,基本上都正常。查C1'2部分的电路,脱开电阻R4 后,功率输出明显增大,表明R4 之前的电路有问题。查功率调整微调电阻VR1 ,有接触不良现象。检修结果:更换VRl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:30 , Processed in 0.174050 second(s), 17 queries .
