| 尚朋堂SR-18xx 型系列电磁炉,灯闪不加热(一)故障症状:开机后工作时,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在主控电路。通电开机后用万用表测量5B 信号为5V , PWM 信号为1. 5V ,表明CPU 正常井己输出开机指令:测同步电路U1 A (LM339) 的(4) 、(5) 脚电压,( 4) 脚有2.2 电压,基本正常,而(5) 脚电压异常(正常为2.4V 左右) ;关机后,脱焊R13 、R14 进行测量,发现R13(200kO) 断路。检修结果:更换R13 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例13 尚朋堂SR-18xx 型系列电磁炉,灯闷不加热(二)故障症状:开机后工作日才,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在检锅电路。通电开机后,用万用表测量5B 、PWM 开机输出信号基本正常,但没有检锅信号提示,接着查检锅电路;检查检锅电阻的2 正常,插排CN4 良好,脱开R87 、开机能加热,说明LM339 ( U3)可能损坏。该机经检查为LM339(U3)内部损坏。检修结果:更换LM339 ,并恢复R87 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:30 , Processed in 0.187499 second(s), 17 queries .
