尚朋堂SR-17xx系列电磁炉,不检锅、炸机
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-17xx系列电磁炉,不检锅、炸机故障症状:开机后,不检锅、炸机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在同步及反压保护电路等相关部位, 电路如图1 -16 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路阳、 ...
    尚朋堂SR-17xx系列电磁炉,不检锅、炸机故障症状:开机后,不检锅、炸机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在同步及反压保护电路等相关部位, 电路如图1 -16 所示。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路阳、R5阻值是否变大, C l 、C2 是否不良。该机经检查为反压保护电路电容C1 、C2 内部损坏。64检修结果: 更换C 1 、C2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
检查与分析:根据现象分析,问题可能出在主板C5 电路。首先,检查电源各级输出电压,基本都正常; 查C1'2部分的电路,脱开电阻R4 后功率依旧,说明C1'2电路基本正常;再查C5部分的电路,脱开电阻R45 后输出功率增大,表明白电路有异常,进一步仔细检查发现VTl( l815 )断路。检修结果:更换VTl (1 815) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:30 , Processed in 0.180994 second(s), 17 queries .
