TCL L32E5300A液晶(MS99)不开机
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 不开机检修与分析:通电试机,红灯亮,按键和遥控开机指示灯闪一下有亮了。再用按键和遥控开机均无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,此机芯在通电瞬间各个供电均为二次开机后状态,当检测各个 ...
    故障表现为: 不开机
检修与分析:通电试机,红灯亮,按键和遥控开机指示灯闪一下有亮了。再用按键和遥控开机均无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,此机芯在通电瞬间各个供电均为二次开机后状态,当检测各个芯片数据正常变成待机,这时操作按键和遥控可以正常的二次开机,怀疑电源后级有短路现象不能自检,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将主板供电线拔掉,测试主板对地阻值正常,在检查背光板供电对地阻值时,发现背光板Q601短路,用大功率场效应管代换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:43
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.136518 second(s), 17 queries .
