尚朋堂SR-16xx系列电磁炉,数码管显示故障代码E
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-16xx系列电磁炉,数码管显示故障代码E1 "故障症状:通电后,数码管显示故障代码"E 1 " 。检查与分析:根据现象分析, "四"代码的含义为IG盯温度检测电路异常。先检查'RT2热敏电阻,阻值在100kO 左右,正常(若 ...
    尚朋堂SR-16xx系列电磁炉,数码管显示故障代码E1 "故障症状:通电后,数码管显示故障代码"E 1 " 。检查与分析:根据现象分析, "四"代码的含义为IG盯温度检测电路异常。先检查'RT2热敏电阻,阻值在100kO 左右,正常(若为无穷大或变很小则为不良). ;测稳压二极管VD1( 9 A2 )击穿短路,再检查三极管VT2及R47 、C3 、R49 、R35 等相关元器件均正常。检修结果: 更换VD2 后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.185489 second(s), 16 queries .
