| 尚朋堂SR-16xx系列电磁炉,通电后风扇一直转动故障症状:通电后风扇一直转动。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在驱动控制电路。首先脱开U5B(LM339) 的(7)脚,通电后风扇不转,表明风扇驱动三极管VT5 这部分电路基本正常,故障范围在U5B 的前级。脱开U5B 的(5 )脚,通电后风扇运转,查CPU 的PWM 脉冲输出正常,查U5B 的外围冗器件没有发现异常,故判定时B 内部损坏。检修结果: 更换U5B 后, 机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.150304 second(s), 17 queries .
