美的MC-SP2115电磁炉指示灯不亮无反应的维修
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的MC-SP2115电磁炉,加电试机时无“嘀”声,指示灯也不亮,没有反应。拆开机盖,目测保险丝完好,说明主电路基本没问题。根据指示灯不亮和没有“嘀”音,判断为辅助电源电路工作异常。加电测得5V ...
    收到其他维修同行的一台美的MC-SP2115电磁炉,加电试机时无“嘀”声,指示灯也不亮,没有反应。拆开机盖,目测保险丝完好,说明主电路基本没问题。根据指示灯不亮和没有“嘀”音,判断为辅助电源电路工作异常。加电测得5V输出电压仅为0.89V,18V输出电压仅为1.08V ,由于这两组电压太低,使单片机和驱动电路均不能进人工作状态,所以没有反应。
         参见图1,测得C33两端电压为310V,正常。代换U2,故障依旧。检查U2外围元件,发现C20(1uF/50V)的容量约为0.6uF,换上一只1uF/50V电容后,加电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:23 , Processed in 0.140083 second(s), 16 queries .
