尚朋堂SR 16xx系列电磁炉输出功率偏小
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR 16xx系列电磁炉输出功率偏小故障症状:输出功率偏小。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源及控制电路。先对电源各级电压进行检查测量,基本正常。断开R4 后故障依旧。断开R45 后功率增大,说明故障就 ...
    尚朋堂SR 16xx系列电磁炉输出功率偏小故障症状:输出功率偏小。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源及控制电路。先对电源各级电压进行检查测量,基本正常。断开R4 后故障依旧。断开R45 后功率增大,说明故障就在该单元电路,经检测发现LM339 内部不良。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.160845 second(s), 17 queries .
