尚朋堂SR-11xx系列电磁炉, LED 乱跳,不工作
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-11xx系列电磁炉, LED 乱跳,不工作故障症状:LED 乱跳,不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在控制电路。拆机后发现机内非常潮湿,检查按键后,分析.为机器受潮进水所致,按键阻抗降低,代换了所 ...
    尚朋堂SR-11xx系列电磁炉, LED 乱跳,不工作故障症状:LED 乱跳,不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在控制电路。拆机后发现机内非常潮湿,检查按键后,分析.为机器受潮进水所致,按键阻抗降低,代换了所有按键。对于这种机内潮湿较严重的机器,不要贸然开机,否则会造成故障扩大化。用热风机对线路板进行烘干处理,对机壳内同样也做处理。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.182880 second(s), 17 queries .
