| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-21ES17触摸型电磁炉,故障表现为是开机不久,炉内传出“啪”响声,随即死机,指示灯及显示屏熄灭,电磁炉不加热。根据故障表现为分析,判断是高压电路或高频谐振电路发生短路故障引起的,相关电路如图1所示。拆开外壳,卸下主电路板(型号为HC-C-690HD)查看,发现保险管FUSE1爆裂,这说明电路存在严重短路故障。 用万用表检测整流桥DB1内部两只整流管短路,滤波电容C3外壳顶部爆了一道裂缝,测其两端短路。检查谐振电容C4,门控管IGBT,分压电阻R300、R301,驱动管Q1、Q2及其外围元件均正常,由此确认,由于C3短路,电流急剧升高,从而击穿DB1并殃及FUSE1,引发本故障。更换FUSE1( 16A/250V)、C3( 5uF/400V)后通电试机,电磁炉正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 提示:滤波电容工作于高电压、大电流下,更换滤波电容应选高品质耐压为400V的MKP-X2无极性金属化聚丙烯电容,有条件的应测试其耐压值是否满足要求。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.124387 second(s), 17 queries .
