| 尚朋堂SR-11xx系列电磁炉,数码管显示故障代码"E1"故障症状:加热灯.快闪,数码管显示故障代码"El " 。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在炉面温控电路。拆机检查炉面温度检测NTC热敏电阻值, 发现冷态(常温下)电阻阻值偏大,有异常。用电烙铁对其边加热边测量,发现阻值变化范围明显偏小,表明该元件性能已变差。栓修结果:用同规格元件代换后, 机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.187643 second(s), 16 queries .
