| 尚朋堂SR-11xx系列电磁炉通电后不开机烧IGBT管(一)故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。检修时,检查保险管己烧毁且严重,表明机内可能存在严重短路现象。检查IG盯及整流全桥也击穿短路。替换保险管、IG町、整流全桥后,故障不变。再查低压电源电路,各级无电压输出。最后查出开关变压器Tl内部开蹄烧毁。栓修结果: 更换开关变压器1'1后,输出电压恢复正常,整机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 尚朋堂SR-11xx系列电磁炉通电后不开机烧IGBT管(二)故障症状: 通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分,忻,问题可能出在电源电路。检查保险管完好,说明该机是断路性损坏。首先查电源电压高、低压各路输出都正常。再查CPU 的工作条件,测CPU (l 2) 脚供电端为+5V ,测( 11 )脚复位端也为+5V ,查VDl l 、R5 5 、C27 性能良好,按开关机键, 测(1 0) 脚PWM 端电压元任何变化,怀疑晶振Y l 有问题。栓修结果: 更换8MHz 晶振后,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 尚朋堂SR-11xx系列电磁炉通电后不开机烧IGBT管(三)故障症状: 通电后,元任何反应。栓查与分析: 根据现象分析,问题可能出在电源电路。检查保险管完好,通电,用电压法进行检修和测量。测低压电路16V 、12V ,5V 输出端,均无电压输出,说明低压电源电路有问题。用万用表测量C35 对地有305V 电压,说明整流、滤波电路正常。测开关管VT5 C 极电压为OV(正常为305V) ,不正常。仔细检查发现开关变压器1'1的( 1 )脚有脱焊现象。补焊后, C 极电压恢复正常.但故障依旧。进一步测量VT5B 极电压为OV ,说明启动电路未工作。断电后,检查启动电阻R93 、R62 、R66 ( 120k!ì) ,发现R93 断路。检修结果: 更换的3 后,各输出电压恢复正常,试机,机器恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.166563 second(s), 16 queries .
