美的MB-FD40H电饭锅电源板的检修思路
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的MB-FD40H电饭锅,上电后指示灯不亮。经查开关电源无5V电压输出,怀疑开关电源有问题,实测出该部分电路,如图1所示。测得R105烧坏,D101、ZD101短路,L101开路,电源芯片中间爆裂。该电源芯片 ...
    收到其他维修同行的一台美的MB-FD40H电饭锅,上电后指示灯不亮。经查开关电源无5V电压输出,怀疑开关电源有问题,实测出该部分电路,如图1所示。测得R105烧坏,D101、ZD101短路,L101开路,电源芯片中间爆裂。该电源芯片型号为PN8112。查资料得知,VIPer12A引脚功能和PN8112一样。ZD101是稳压取样管,开关电源输出电压应略高于该管稳压值,由于输出电压为12V,因此ZD101换用11V的稳压二极管。L101是滤波电感,数值偏差一点,关系应不大。将上述损坏件全部更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        值得一提的是,L102是开关电源储能电感,如烧坏,可以用同规格漆包线按原匝数绕制。D104最好换用肖特基二极管,以提高效率。PN8112也可用功率更大一点的VIPer22A直接代换。
GMT+8, 2026-1-12 18:37 , Processed in 0.292170 second(s), 16 queries .
