苏泊尔C21A01电磁炉开机后不加热
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C21A01电磁炉开机后不加热故障症状: 通电开机后,机器不工作。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测+300 V 供电, 正常,但lC902 ( LM339 )的( ...
    苏泊尔C21A01电磁炉开机后不加热故障症状: 通电开机后,机器不工作。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表检测+300 V 供电, 正常,但lC902 ( LM339 )的(3) 、( 12 ) 脚元工作电压(正常应为15V) 。在断电的情况下,查LM339 的(3)、(1 2 ) 脚短路,查的02 二极管击穿,更换后通电试机,仍不能工作。再查IC901 电源振荡电路FSD2000VG12 的(1)、(2) 、(3) 脚接地为OV ,(4) 脚为7V. ( 7 ) 、(8) 脚为+300 V , (6) 脚为空端, ( 5) 脚为2.6V ,不正常(正常应为O. 4V ) ,怀疑该振荡电路IC901 不良。检修结果: 更换IC901 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.184977 second(s), 17 queries .
