TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)开机后即关机
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机后即关机维修分析:开机时量各电压正常,但开机后就自动关机,机器能待机说明引导程序U502 F16 基本正常,强制升级后无效,怀疑U602 HY27UF08 故障。由于此板没有串口加网线软件,在BGA短路的MS ...
    故障表现为:开机后即关机
维修分析:开机时量各电压正常,但开机后就自动关机,机器能待机说明引导程序U502  F16 基本正常,强制升级后无效,怀疑U602 HY27UF08 故障。由于此板没有串口加网线软件,在BGA短路的MS28L板子上面拆了个HY27UF08 焊好后开机正常,老化后没有发现关机现象。 [Page]故障表现为:开机后即关机
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.194049 second(s), 17 queries .
