| 苏泊尔C21S02电磁炉按键均失效不能加热故障症状: 插电后,面板指示灯不亮, 也无蜂鸣声,面板上按键均失效,不能加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电源供电、功率输出电路等相关部位。检修时,打开机盖,检查主板上15 Z/250 V 保险完好, C002 、C∞3 、C006 电容及热盘线圈接线柱处均有310V 的直流电压,正常。再查15 V 和5V 电压均为OV ,进一步检查发现15V 电源是一块小板插焊在主板上,且板上是用一小开关变压器及IC902(T田02H ) 稳压二极管和阻容元件组成一简单的15 V 开关稳压电源。用万用表测IC902 的(1 )、( 2) 、(3 ) 、( 4 ) 脚均为OV , ( 5) 、( 8 ) 脚为3 10 V , (6) 、( 7 ) 脚为O V ,小变压器初级为3 10 V ,次级O V ,再检查外围阻容元件及稳压二极管未见异常,焊下IC902 和变压器测IC902 各脚阻值均为无穷大,己损坏,变压器初级无穷大(内部断线) ,次级阻值为0.20 。检修结果:更换变压器和IC902 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器工作恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-6 11:54 , Processed in 0.172995 second(s), 17 queries .
