| 苏泊尔C21S02电磁炉进水导致爆机损坏故障症状:加热过程中进水导致爆机损坏。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在开关电源电路。经开机检查, 15A 保险管爆裂,整流桥、IGBT 管击穿损坏,开关电源芯片U91 ( FS02oo) ( 7 )脚对地击穿,限流电阻的。(220 / 1 W) 烧断,其他元器件正常。更换损坏件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如电源、芯片U91 (FS02∞)无原件购买,可用开关电惊芯片Viperl2 A 代换。代换方法:( 1 )拆除开关电源、电路中,贴片元器件三极管Q90 、电阻R94 、电容C94 及U91 (FS02∞0)电源芯片和限流电阻R90(220/ 1W) ;(2) 更换限流电阻R90 后,在U92 位置(原机预留)上焊入(8) 脚Viper 12A 电源芯片,将ZD9O( 15 ) 稳压二极管拆除,换成18 V 稳压二极管,将R9 7 用导线矩接即可。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-11-6 14:02 , Processed in 0.089574 second(s), 17 queries .
