TCL TC18F电磁炉风扇运转但不加热的检修思路
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台TCL牌TC18F电磁炉,通电,按下开/关键,电源、火锅、70°C~140°C指示灯同时点亮,风扇运转,但电磁炉始终不加热,且每隔1s蜂鸣器报警一次,30s后自动关机。引起该故障的原因较多,涉及的电路有高压 ...
    收到其他维修同行的一台TCL牌TC18F电磁炉,通电,按下开/关键,电源、火锅、70°C~140°C指示灯同时点亮,风扇运转,但电磁炉始终不加热,且每隔1s蜂鸣器报警一次,30s后自动关机。引起该故障的原因较多,涉及的电路有高压电源电路、高频谐振电路、同步控制电路、电流检测电路以及单片机控制电路等。该电磁炉无故障代码显示。
        根据维修经验,同步控制电路为故障高发区,引起不加热故障较多见,应重点检查同步控制电路。测量300V、18V和5V电压均正常,由此判断,故障出自同步控制电路。参见图1,同步控制电路由电压比较器U3(PJ339CD)及其外围电路组成。在IGBT饱和导通时,加热线盘L的OUT2电压经R2与R16分压后的取样电压为3.6V,加至U3反相输人端④脚,而OUT1的电压经R6、R7与R27分压后的取样电压为3.8V,加至U3同相输人端⑤脚,U3输出端②脚输出4.8V高电平,该高电平经插接件cN4送到单片机U101 (S3F9454BZZ -DKB4)的⑦脚,据此单片机U101控制加至IGBT的G极开关脉冲前沿,从而使其与c、e极脉冲后沿保持同步。
       通电待机,测量U3各脚电压,发现⑤脚电压为0V,不正常,正常电压应为3.8V,而④脚电压为3.6V,正常,且正常时④脚电压应高于⑤脚电压:断电检查同步控制电路各元件,发现R7开路。由于R7开路,U3的②脚输出低电平(约0.1V)引起本故障。更换R7(240k92/2W)后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 11:54 , Processed in 0.176644 second(s), 17 queries .
