| 故障分析:把故障部位锁定在电源管理 IC U48(PIC12F675)上、电网干扰、定时开关机上。 了解( U48 的 6 脚输出高电平时 Q34 导通,断电器 REAL2 闭合,实现开机。反之 U48 的脚 输出低电平 Q34 截止继电器 REAL2 断开,实现待机。U48 有三种开机方式:1、当遥控器发 出的待机信号经 CN23 的 4 脚输入到 U48 的 2 脚,经 U48 内部集成电路识别后,使 U48 的 6 脚输出开机信号(高电平)到 Q34 的基极,使行 Q34 导通。2、检测到有按控制板的+_节目 按键后,则以 CN23 的 5 脚输入信号 KEY_LEVEL 到 U48 的 7 脚,触发 U48 的 6 脚界出开机信号(高电平)到 Q34 的基极,使 Q34 导通。3 实时时钟的设置控制,开机定时时间到,U12 的 1 脚输出 RTC_INT_IN 开机指令到 U48 的 3 脚,使 U48 的 6 脚输出开机信号(高电平)到 Q34 基极,使得 Q34 导通。)除了按键其它的两路开机信号都断开,故障依旧,代换新的按 键板故障依旧。此时发现故障应该出在 U48 本身的程序错乱。于是重新抄写程序排除故障。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.491854 second(s), 17 queries .
