苏泊尔T'0304电磁炉工作时加热缓慢
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 苏泊尔T'0304电磁炉工作时加热缓慢故障症状:工作时,加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路,导致PWM 电路加到振荡电路的电压过低。应重点检查盯51 的阻值是否变大, C532 的容量是否下降。该 ...
    苏泊尔T'0304电磁炉工作时加热缓慢故障症状:工作时,加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路,导致PWM 电路加到振荡电路的电压过低。应重点检查盯51 的阻值是否变大, C532 的容量是否下降。该机经检查为R551阻值变大。61检修结果:更换R551 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.166986 second(s), 17 queries .
