苏泊尔T0304 电磁炉经常烧毁功率管IGBT
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 苏泊尔T0304 电磁炉经常烧毁功率管IGBT故障症状:机器工作时,经常烧毁功率管,导致无法工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是阻尼管DVl 、DV2 引脚虚焊或开路,使功率管峰值脉冲电压变高。应重点检查DVl 、DV ...
    苏泊尔T0304 电磁炉经常烧毁功率管IGBT故障症状:机器工作时,经常烧毁功率管,导致无法工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是阻尼管DVl 、DV2 引脚虚焊或开路,使功率管峰值脉冲电压变高。应重点检查DVl 、DV2 是否虚焊或损坏。该机经检查为DVl 损坏。检修结果:更换DVl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 11:54 , Processed in 0.392936 second(s), 17 queries .
