苏泊尔T0304电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 苏泊尔T0304电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常故障症状:通电后元反应,保险管良好, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在15V 稳压电路。检修时,用万用表测量,如C606 两端电压正常,而C608 两 ...
    苏泊尔T0304电磁炉,通电后无反应, 5V 电压异常故障症状:通电后元反应,保险管良好, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在15V 稳压电路。检修时,用万用表测量,如C606 两端电压正常,而C608 两端电压异常,应检查Q606 , ZD604 、R611 、C607 、C608 、C609 是否损坏。该机经检查为C609 损坏。检修结果:更换C609 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-7 03:22 , Processed in 0.095112 second(s), 17 queries .
