苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,大功率时断续加热
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,大功率时断续加热故障症状:小功率时加热正常,大功率时断续加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在300V 电压产生电路。应重点检查桥堆V201的正向电阻是否变大,滤波电容C21 ...
    苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,大功率时断续加热故障症状:小功率时加热正常,大功率时断续加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在300V 电压产生电路。应重点检查桥堆V201的正向电阻是否变大,滤波电容C21 的容量是否下降。该机经检查为C21 容量下降。检修结果:更换C21 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.182281 second(s), 17 queries .
