。苏泊尔C19S4-A-DL02-AO电磁炉,工作时,加热慢
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19S4-A-DL02-AO电磁炉,工作时,加热慢故障症状:工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查可调电阻VR 是否调乱, D11-D14 是否击穿或开路,盯- R5 的阻值是否变大, ...
    苏泊尔C19S4-A-DL02-AO电磁炉,工作时,加热慢故障症状:工作时,加热慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查可调电阻VR 是否调乱, D11-D14 是否击穿或开路,盯- R5 的阻值是否变大,电容E5 是否失效。该机经检查为D14 开路。检修结果:更换Dl 4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.166674 second(s), 17 queries .
