美的C21-SK2103电磁炉间歇性加热的检修思路
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C21- SK2103型电磁炉,间歇加热,加热约3s,停止加热约1s。该机采用康铜丝RK1作为电流检测电阻,如图1所示。在检修时发现位号为C3的片状电容部分烧毁,已看不清实际数值;与C3串接的一只贴片 ...
    收到同行送来的故障机壹台美的C21- SK2103型电磁炉,间歇加热,加热约3s,停止加热约1s。该机采用康铜丝RK1作为电流检测电阻,如图1所示。在检修时发现位号为C3的片状电容部分烧毁,已看不清实际数值;与C3串接的一只贴片电阻R2也烧焦。在这种情况下,笔者通过试验发现,C3的容量在1000pF~0.1uF之间均能正常加热,于是用一只223/50V涤纶电容代换C3。对于R2试验后得知:若换上只2kΩ电阻,会出现间歇加热现象;如用一只510Ω或1kΩ电阻,均能正常加热。最后笔者用一只510Ω电阻焊在R2两端试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         本机为何会烧坏C3和R2呢?原因可能是因为电阻RK1引脚与C3及BGT的e极焊点开路或接触不好,打火所致。
GMT+8, 2025-11-6 03:17 , Processed in 0.184631 second(s), 17 queries .
