苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,工作时,间歇性加热
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,导致检测输出基准电压时好时坏。应重点检查Dl l - Dl 4 、EC5 、R5 、VR 是 ...
    苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状:工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,导致检测输出基准电压时好时坏。应重点检查Dl l - Dl 4 、EC5 、R5 、VR 是否损坏或引脚虚焊。该机经检查为VR 损坏。检修结果:更换VR 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 23:30 , Processed in 0.320431 second(s), 17 queries .
