| 故障表现为:屏显不良 检修与分析:该机是网点送修机,图像彩色不对,网点反映调节过屏参,图像可以恢复正常,但用户一段时间后有出现屏参错误,用U盘升级还是无效,检测总线电压发现偏低,断开总线上挂的元件没有修复,怀疑是线路板漏电,将U301外接铜箔电压上来了,但不开机,顺电路板一段断开,直接将U301的5脚接到R109端,试机电压恢复正常,没有再出现故障。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.283329 second(s), 16 queries .
