美的FS40-6G机械式落地扇不转的检修思路
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的FS40-6G机械式落地扇,接通电源,按下琴键开关1~3挡,风扇均不运转。拨动扇叶也不转。从故障表现为分析,该风扇不运转多是电源不通所致。实绘,电路如图1所示,XP为电源插头,XB为双位接线器,PT ...
    收到其他维修同行的一台美的FS40-6G机械式落地扇,接通电源,按下琴键开关1~3挡,风扇均不运转。拨动扇叶也不转。从故障表现为分析,该风扇不运转多是电源不通所致。实绘,电路如图1所示,XP为电源插头,XB为双位接线器,PT为定时器,SA为琴键开关,C为启动电容,FU为热熔断器,M为风扇电机。拆开控制盒,检测XBPT,SA均正常。拆开风扇电机的塑料后壳,焊下启动电容用数字万用表测量,C的电容量为1.5uF,正常。再测量灰(粗线)、白线间电阻值正常,这说明电机的启动绕组和运行绕组都正常。接着测量蓝灰(粗线)两线间电阻,阻值为无穷大,正常时应相通,由此确定热熔断器fu已损坏,其原因是风扇常年运转,转子两端含油轴承油分千涸,转子失去润湿作用而被“卡”死,风扇绕组产生高热,当温升超过130°C时,安装在启动绕组外壁的热熔断器自行熔断,从而引起本故障。
       由于该电机的启动绕组、运行绕组完好,因此还有维修价值。检修时,先拧开前后壳紧固螺钉,拆下前壳,移出转子,即可见到绕组端部隆起的黄蜡管,内部便是黑色的热熔断器(型号:RH130,参数: 130°C、1A/250V),形似三极管9013,将扎紧热熔断器的线剪断,取出损坏的热熔断器。
      更换热熔断器之前,先剪一根直径6mm长约4cm热缩管套人热熔断器,用吹风机吹热使热缩管收缩,并将热熔断器压在绕组表面,按原样用棉线扎牢热熔断器,最后清洗转子两端油污,并用金相砂纸擦亮,向轴承注人少许机油或缝纫机油。装好电机各零件,通电试机,风扇正常运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.143073 second(s), 17 queries .
