苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,屡次烧坏功率管IGBT
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,屡次烧坏功率管IGBT故障症状: 工作时,屡次烧坏功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路及相关部位。应重点检查。是否击穿, Q6 是否开路,稳压管ZD201 是否漏电,R ...
    苏泊尔C19S04-A-DL02-AO电磁炉,屡次烧坏功率管IGBT故障症状: 工作时,屡次烧坏功率管。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路及相关部位。应重点检查。是否击穿, Q6 是否开路,稳压管ZD201 是否漏电,R3 1 的阻值是否变大或开路, D28 是否击穿或漏电。该机经检查为D28 漏电。60检修结果:更换D28 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:07 , Processed in 0.179964 second(s), 17 queries .
