苏泊尔C19S04-A-DL02-AO 型电磁炉,无任何反应, 5V 电压正常
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19S04-A-DL02-AO 型电磁炉,无任何反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应,保险管良好, 5V 电压也正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路IC201 性能不良所致。检修时,用万用表测量,如IC2 ...
    苏泊尔C19S04-A-DL02-AO 型电磁炉,无任何反应, 5V 电压正常故障症状:通电后无反应,保险管良好, 5V 电压也正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路IC201 性能不良所致。检修时,用万用表测量,如IC201 的(1 2) 脚、(11 )脚电压正常, ( 13) 、( 14) 脚外接晶振也正常而故障不变,说明IC201 损坏。该机经检查为IC201 损坏。检修结果:更换IC201 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 03:20 , Processed in 0.147717 second(s), 17 queries .
