苏泊尔TD0505T电磁炉,开机2s 后自动关机
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0505T电磁炉,开机2s 后自动关机故障症状:开机28 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 性能不良所致。检修时,用万用表测量,如交流220V 电压和电压检测电路均正常,则说明CPU 性能不良或 ...
    苏泊尔TD0505T电磁炉,开机2s 后自动关机故障症状:开机28 后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 性能不良所致。检修时,用万用表测量,如交流220V 电压和电压检测电路均正常,则说明CPU 性能不良或损坏。该机经检查为CPU损坏。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 05:05 , Processed in 0.160177 second(s), 17 queries .
