富士宝IH-P300电磁炉屡损IGBT管的维修
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台富士宝IH-P300型电磁炉屡损IGBT管与全桥,前一位师傅连修2次后未果。屡损IGBT管与全桥,在电磁炉中是比较常见的故障,其发生的原因就我的修理经验而言,有这么几点:一是元件本身的质量有问题,也就 ...
    收到其他维修同行的一台富士宝IH-P300型电磁炉屡损IGBT管与全桥,前一位师傅连修2次后未果。屡损IGBT管与全桥,在电磁炉中是比较常见的故障,其发生的原因就我的修理经验而言,有这么几点:一是元件本身的质量有问题,也就是我们常说的次品件或不合格的,因为上机后还有一个温度因素的检验;二是谐振电容、主滤波电容失容后使电磁炉的振荡频率发生变化而殃及IGBT管、全桥;三是IGBT管驱动三极管短路,影响IGBT管的开关特性;四是同步电路元件变质;五是高温失控;六是虚焊,包括储能电感IGBT管、全桥、谐振电容等。
        拆开电磁炉,取出电路板,在路测其BD全桥D25SBA80的交流输入端已短路,IGBT管的栅极、漏极、源极均成通路,将损坏的元件拆下,再测电容C23(0.3uF/1200V),发现其只有一条腿与电路板相连,焊下发现它的两脚氧化程变不一样,一脚氧化后只有一丁点相连,所以,手一动民强就者了。清理脚位后,用电容表(UT601表)测其容量,标称0.3uF,实测为0.295uF,开始以为是C23因脚连线细影响了电路信号,换一标准的0.3uF电容后,又对主湾波电容C22(4uF)脱脚检测为3.96uF,正常。当用手握储能电感L2时,发现它的一条腿有点松动,因焊点较大,线头理在里面,用烙铁焊下后发现它与电路板的连接点已氧化,处理线头后将其焊牢。然后,又详查了驱动电路、同步电路、温度检测电路及相关电路元件,确定无疑后,换上全桥和IGBT管,在交流进线L端串一60W的灯泡,试通电,蜂鸣器一声清脆的叫声,四位数码管显示“----" ,再按“煎炒”键,四位数码管显示280°C,然后发出“嘀嘀”的检锅声,断电,取掉60W灯泡,装好线盘,合盖(不上螺丝、加热后手感温升的情况)加温、烧开约1升的水后,翻盖手摸线盘与散热片,感觉温度较高,而IGBT管的温度检测负温度热敏电阻装在远离IGBT管的散热片上,此电阻实测约70kQ(室温30°C )而散热风扇良好,上盖再加热,同时将手放在热风出口,感觉热量比较大。实测各种加热状态的电流分别为:煎炒7.17A,火锅7.17A,煮饭7.17A,煲粥7.17A,烧水7.17A,热奶5.18A.相比同种功率的电磁炉,各挡电流均高一些。
       另外,此款电磁炉多次损坏门控管与全桥而保险管一直完好,一般情况下,门控管、全桥击穿短路保险管必烧无疑且内部发黑,这种现象在此款电磁炉中未出现,据用户讲,发生故障时家里的主空气开关跳闸了。是否保险过大,还是设计上的失误,还请高手支招。
GMT+8, 2025-11-6 18:10 , Processed in 0.154652 second(s), 17 queries .
