苏泊尔TD0505T电磁炉指示灯一闪即灭
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0505T电磁炉指示灯一闪即灭故障症状:开机后,指示灯一闪即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 引脚虚焊或外围电路异常所致。检修时,先用电烙铁对集成电路S3 F9454 的引脚重新进行焊接,如故障不 ...
    苏泊尔TD0505T电磁炉指示灯一闪即灭故障症状:开机后,指示灯一闪即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 引脚虚焊或外围电路异常所致。检修时,先用电烙铁对集成电路S3 F9454 的引脚重新进行焊接,如故障不变,再检查外接晶振是否失效。该机经检查为晶振损坏。检修结果:更换晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 03:17 , Processed in 0.422818 second(s), 17 queries .
