松下NN-5652S智能微波炉部分按键失灵的维修
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台松下NN-5652S智能微波炉,可通电,显示“:”,面板最下边的“停止”和“开始”两键能按有反应,响“嘀”音,多按“停止”键会显示“LOCK"(锁定),其他按键均失灵有了以往经验,判定又是面板按键故障 ...
    收到其他维修同行的一台松下NN-5652S智能微波炉,可通电,显示“:”,面板最下边的“停止”和“开始”两键能按有反应,响“嘀”音,多按“停止”键会显示“LOCK"(锁定),其他按键均失灵有了以往经验,判定又是面板按键故障。从机壳背后“撕毁无效”的小贴纸可知,此机在2011年维修“压面板”,而面板是"HX,2010年”,还较新。脱开面板过来的薄膜线排一看,是11根线的。而奇怪的是,脱离线排通电,即显示“88:88”。用短接法测试CN3(线排插座)各脚控制功能正常。而恢复面板线排插回,又显示“:”死机。这是什么毛病?再脱开线排仔细测量各线间电阻(应都是无穷大、不通),发现④和⑨(对应“停止”键)、⑧和⑨(对应“开始”键)有一两百欧电阻,因此造成按键常通关机故障。其他各线间在未触按时阻值均无穷大。
      尝试修复:小心地用小刀在面板最小边分离开两层薄膜,慢慢揭开两键即可, 原来两个薄膜按键都发生粘连放不开而常通了。参照修理遥控器按键的方法,用酒精棉签轻拭一下两按键的导电印箔和碳膜,去除黏性(注意不可太用力,否则擦掉碳膜就坏事了)。为保险起见,又剪了块23mm x 8mm的薄硬纸片,夹塞在两层薄膜正中的空位上,稍稍撑开,使其不会再粘住,但又一按就通。最后按面板复原,胶牢在原位,装紧线排,试机一切正常。
       该机修好后反思,恍然大悟:这种故障其实完全不必大拆大卸,只需在按键面板下边小心地分离开两层薄膜个精细的无创松解小手术,就搞定了,十分简捷明快。
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.167320 second(s), 16 queries .
