苏泊尔TD0505T电磁炉有时不能加热
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0505T电磁炉有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路, 一般为电路中的元器件变值59或有虚焊现象所致。检修时应仔细该电路中元器件的引脚, ...
    苏泊尔TD0505T电磁炉有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路, 一般为电路中的元器件变值59或有虚焊现象所致。检修时应仔细该电路中元器件的引脚,如有虚焊现象,可用电烙铁重新补焊。如无虚焊现象,应重点检查TR1 、EC6 、D5 、D12 - Dl4 是否损坏。该机经检查为TRl 损坏。检修结果:更换TRl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 21:46 , Processed in 0.147036 second(s), 17 queries .
