苏泊尔TD05041T电磁炉有时加热温度低有时加热正常
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD05041T电磁炉有时加热温度低故障症状: 有时加热正常,而有时加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在振荡电路。应重点测量R20 是否变值,悦的正向电阻是否变大, C25 的容量是否下降。该机经 ...
    苏泊尔TD05041T电磁炉有时加热温度低故障症状: 有时加热正常,而有时加热温度低。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在振荡电路。应重点测量R20 是否变值,悦的正向电阻是否变大, C25 的容量是否下降。该机经检查为C25 容量下降。检修结果:更换C25 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 03:20 , Processed in 0.179327 second(s), 16 queries .
