TCL LED39C710K液晶(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 原因分析:先是不开机,换引导程序开机后重抄MAC地址后不上网,报错301104。 维修分析;此板先是不开机,更换引导程序后开机正常,就是不上网。抄写MAC地址上网报错301104,查看MAC 地址已经 ...
    故障表现为:不开机
原因分析:先是不开机,换引导程序开机后重抄MAC地址后不上网,报错301104。 维修分析;此板先是不开机,更换引导程序后开机正常,就是不上网。抄写MAC地址上网报错301104,查看MAC 地址已经写在里面了,因为抄写引导程序是读出来的,里面是带MAC 地址的,尾数是8b。重抄MAC 地址后 尾数是9C ,已经抄写在里面了。怀疑是机器没有关机,重启后还是报错301104 。于是维修陷入困境,最后只好进工厂模式复位RESET 和SHOP 工厂初始化后开机机器上网正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:07 , Processed in 0.170986 second(s), 17 queries .
