| 收到同行送来的故障机壹台九阳JYDZ-17A豆浆机,通电无任何反应(电源指示灯也不亮)。此情况一般出现在低压供电控制电路,如变压器损坏、整流元件损坏等。开盖直接检查电源变压器的初级输入电阻为无穷大,而次级正常。证明变压器已坏,因为此种变压器修理十分麻烦,在一堆旧变压器中找出一个体积相近且次级为12V的交流变压器(正品的)代换,通电试机,发现加热管不能停止加热,打浆正常,而打浆时也加热,断电检查的结果是R16断路,而T3的c、e间为通路(见图1),更换R16、T3后,豆浆机工作程序正常。 此台豆浆机因为变压器损坏不工作,MCU没有电当然无任何显示,而T3的c、e间短路,实际上已为不受控,通电未按状态开关就加热了。实际工作过程是,豆浆机接通220V交流电,MCU得电清零待机,按状态开关后K1吸合开始加热,待温升85°C以上时开始打浆,第一次打 浆后继续加热,然后又有四次打浆(打浆时停止加热),再加热至豆浆熟报警这样一个过程。以上两例维修后的豆浆机已使用月余,状态良好。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.729818 second(s), 17 queries .
