苏拍尔TD0504T电磁炉所有按键失控
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 苏拍尔TD0504T电磁炉所有按键失控故障症状: 所有按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在集成电路74H C I64 及相关部位。检修时,如集成电路74HC164 的(1 4 ) 脚电压正常, 应检查按键供电电阻R2 1 、民1 ...
    苏拍尔TD0504T电磁炉所有按键失控故障症状: 所有按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在集成电路74H C I64 及相关部位。检修时,如集成电路74HC164 的(1 4 ) 脚电压正常, 应检查按键供电电阻R2 1 、民18 或滤披电容C I0 、Cll等元器件是否损坏。该机经检查为C l1 击穿。检修结果: 更换C l1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.166244 second(s), 17 queries .
