苏泊尔TD0504T电磁炉指示灯闪烁
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0504T电磁炉指示灯闪烁故障症状:指示灯闪烁,其他功能正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在集成电路74HC164 及相关部位。检修时,如lEC8 两端的5V 电压正常,而74HC164 的(14 ) 脚电压小于5V , ...
    苏泊尔TD0504T电磁炉指示灯闪烁故障症状:指示灯闪烁,其他功能正常。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在集成电路74HC164 及相关部位。检修时,如lEC8 两端的5V 电压正常,而74HC164 的(14 ) 脚电压小于5V ,应重点检查插件X101 的( 1 )脚是否氧化,如该引脚氧化,应重新处理。检修结果: 该机经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.158709 second(s), 17 queries .
