TCL LCD32B66-P彩电无声音
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 1
摘要: 分析与检修:A、当输入 AV 信号时,声音同样无输出,检测到 U40 的外围供电,总线,静音电 路都是正常。 B、测 U40 伴音功放输出引脚时电压为 0V,而正常工作时应该有 8—6V 左右的电 压输出,所以怀疑是 440(TPA ...
B、测 U40 伴音功放输出引脚时电压为 0V,而正常工作时应该有 8—6V 左右的电 压输出,所以怀疑是 440(TPA3004D2)有问题,将其更换后,伴音恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:45
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.181849 second(s), 17 queries .
