苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,功率不可调或调节范围小
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状: 功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。如该电路元器件不良, 会使电流检测电路加至CPU 的基准电压较低, CPU ...
    苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,功率不可调或调节范围小故障症状: 功率不可调或调节范围小。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在电流检测电路。如该电路元器件不良, 会使电流检测电路加至CPU 的基准电压较低, CPU 根据此电压将输出功率设为最低。应重点检查电路中的C12 、EC6 是否击穿或失效, R60 的阻值是否变大, D5 、Dl 2 - D14 是否开路或击穿。58该机经检查为的开路。检修结果: 更换D5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.158333 second(s), 16 queries .
