| 收到其他维修同行的一台型号为M9K88的微电脑控制的微波烧烤多功能微波炉,微波、烧烤均不能工作。此故障一般表现为:(1)交流电未输入;(2)电路元件损坏,烧交流输入保险;(3)微电脑控制板故障;(4)微波管故障;(5)高压电容失容,高压二极管击穿短路,高压保险断路。开盖发现交流保险完好,试通电,电脑板有显示,按各功能键,除烧烤继电器不动作外,面板显示正常,微波始终不动作。断电,查微波部分电路。在路测其图1的A、B两点,不通,打开高压保险塑料罩套,发现高压保险管已熔断,又对高压二极管、高压电容、包括高压变压器次级一一检测,均在正常范围内,故障范围集中到微波磁控管,拔掉磁控管灯丝供电插头,在路测其供电脚与地的情况,无论哪只脚均与地成通路,很明显,由于磁控管灯丝供电脚与地短路而烧断了高压保险。拆出磁控管,打开后盖,将C、D两点的电感线剪断,用万用表的蜂鸣器挡再测C、D两脚与地的情况,当负表笔夹住C脚时正表笔与外壳相碰,蜂鸣器发出青脆的鸣叫,证明此处短路了,而D脚与外壳是绝缘的,对于这种短路的磁控管,只要灯丝是好的,可以进行维修,这能大大降低维修成本。 其修理方法是:将此座从固定处拆下来,再将上下两绝缘体分开,就能发现如图1的故障点,原来此处因高压击穿炭化与固定金属片短路。故障维修是,将此处炭化部分清理干净,用95%的酒精清洁后,滴上704胶,同时用锉刀将金属套座的底部打磨掉,再将上下两部分的绝缘罩合拢,与外壳相连固定用的金属铁片,四角用焊锡焊接,然后用PY-511胶粘剂里外各涂一层,放置24小时自然固化,最后用高温焊锡将电感与C、D两点焊牢,装机通电,微波加热趋于正常。 再查烧烤不加热的故障,因面板显示正常而继电器不能吸合,就将故障点定在继电器和控制继电器的电路上,在路测其继电器的供电脚有电输入,而继电器不吸合,拆下检查为继电器线圈断了,焊下发现该继电器与一般的继电器不同,它的线圈的两金属脚不是固定在塑料壳上的,打开内部结构后,发现线圈的一头与相连的金属脚脱落,将线头上锡后测其内阻为正常,小心引出该线头,并穿过电路板加焊,而后用302胶滴在继电器外壳的两边加固,6个小时后通电,烧烤加热功能恢复。至此,该微波炉微波、烧烤加热全部正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:43 , Processed in 0.137708 second(s), 17 queries .
