苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,工作时,加热慢
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在谐振电路。应重点检查电容C11 是否失效,集成电路LM3 39 是否性能不良。检修时,可用万用表测量C11 ...
    苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,工作时,加热慢故障症状: 工作时,加热慢。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能出在谐振电路。应重点检查电容C11 是否失效,集成电路LM3 39 是否性能不良。检修时,可用万用表测量C11 或用代换法确定LM339 是否不良。该机经检查为LM339 损坏。检修结果: 更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.176948 second(s), 17 queries .
