| 苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,加热温度低且调整无效故障症状:加热温度低且调整无效。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在300V 、18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量, 如300V 电压不正常, 应检查桥堆V201 、滤波电容CI00 是否不良;如18V 电压不正常,应检查D3 、EC11 是否不良。该机经检查为EC l1损坏。检修结果: 更换EC ll 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.179139 second(s), 16 queries .
