苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,蜂鸣器不响
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 蜂鸣器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是驱动电阻R14 变值或插件XI0l 接触不良所致。检修时,操作面板按键时,用万用表检测,蜂鸣器两端电 ...
    苏泊尔TD0501CT 型电磁炉,蜂鸣器不晌故障症状: 蜂鸣器不响,其他功能正常。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是驱动电阻R14 变值或插件XI0l 接触不良所致。检修时,操作面板按键时,用万用表检测,蜂鸣器两端电压无变化,但CPU 的( 11 )脚电压有变化,再检查R14 、插件X lO l 是否不良。该机经检查为R14 不良。检修结果: 更换R14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.172480 second(s), 17 queries .
