苏泊尔TD0501T 型电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态故障症状: 通电开机后面板显示全亮,然后转为待机状态。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是集成电路LM339 的性能变差所致。如LM339损坏,会使整机电路 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉,面板显示全亮,然后转为待机状态故障症状: 通电开机后面板显示全亮,然后转为待机状态。检查与分析: 根据现象分析, 该故障可能是集成电路LM339 的性能变差所致。如LM339损坏,会使整机电路工作状态发生变化,造成开机时电流过大。检修时,可用同规格元器件代换确定。该机经检查为集成电路LM339 的性能变差。检修结果: 更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.172740 second(s), 17 queries .
