苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 显示屏显示笔画不全
2023-5-14 12:00| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 显示屏显示笔画不全故障症状: 显示屏显示笔画不全。57检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是显示屏引脚到译码集成电路74HCI64 相关引脚的电阻损坏或线路断开所致。检修时,如用万用表测 ...
    苏泊尔TD0501T 型电磁炉, 显示屏显示笔画不全故障症状: 显示屏显示笔画不全。57检查与分析:根据现象分析, 该故障可能是显示屏引脚到译码集成电路74HCI64 相关引脚的电阻损坏或线路断开所致。检修时,如用万用表测得显示板电阻的- R15 正常,应检查相应连接线路是否脱焊或断裂,如上述检查均正常,即说明74HCl64 内部损坏。该机经检查为74HC164 损坏。检修结果: 更换74HC164 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:33 , Processed in 0.177883 second(s), 17 queries .
